trinchen
- User
Do, 20.05.10, 07:29
Hallo
Bräuchte mal Hilfe.
Habe eine LED Leiste die einen Adapter benötigt mit 12V und 0,5 Ampere. Welches Einbau Netzteil muss ich da kaufen?
Möchte den Adapter nicht und gehöre zur Liga der Unwissenden was dieses Zeug betrifft.
Dank vorab
trinchen
T.Haid
- Moderator
Do, 20.05.10, 07:39
Also bei 12V und 0,5A kannst du z.B. dieses Gerät verwenden:
HIER KLICKEN
Was für eine Leiste hast du denn? Ist das eine von LUMITRONIX®?
trinchen
- User
Do, 20.05.10, 08:02
Hallo
Vielen Dank. Nein leider ist die Leiste nicht von LUMITRONIX? Habe die von einen Kumpel bekommen, da er sie nicht braucht. Auf dem dazugehörigen Adapter steht AC: 100V - 240V 50-60 Hz 0.1A/ DC 12V 0.75 A 9W. Wollte sie halt anderweitig nutzen.
Ok.
Welche Leisten kann ich mit diesem " Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67" betreiben? Vielleicht ist das eher was.
Grüßle trinchen
T.Haid
- Moderator
Do, 20.05.10, 08:06
trinchen hat geschrieben:Wollte sie halt anderweitig nutzen.Ok.Welche Leisten kann ich mit diesem " Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67" betreiben? Vielleicht ist das eher was.
Also mit dem IP67-Trafo kannst du jede Leiste betrieben die 12V DC benötigt, das geht dann maximal bis 1300-1400mA, weil einen Trafo sollte man nicht maximal belasten
Unsere Superflux-Leisten kann man damit betreiben (oder auch mehrere), auch eine Highpower SMD-Leiste geht an diesem Netzgerät noch. Auch die Deko-SMD-Leisten sind in gewisser Anzahl möglich...
trinchen
- User
Do, 20.05.10, 08:17
Wow . Danke für die schnelle Antwort.
Was ich jetzt nicht verstehe
, warum kann ich das Teil nicht für meine Leiste nehmen , die hat doch auch 12 Volt??
Oh Mann ich bin ein Loser in dieser Sache
Grüßle trinchen
T.Haid
- Moderator
Do, 20.05.10, 08:26
Ja ich frag einfach mal, braucht deine Leiste eine konstante Spannung oder einen konstanten Strom?
Du kannst auch leistungsstärkere Geräte verwenden, das macht kein Problem, nur nicht zu klein dimensionierte
Die sind dann überlastet und schalten ab oder es knallt was durch wenn man Pech hat...
trinchen
- User
Do, 20.05.10, 08:34
Oh, das weiß ich nicht
. Woran erkenne ich das? Auf der Leiste steht nix. Nur was auf dem adapter steht, habe ich oben schon aufgeschrieben.
Könnte heulen, sowas macht mich fertig. Ich steh im dunkeln und sehe verdammt noch mal kein licht, nicht mal nen lwed licht.
grüßle trinchen
T.Haid
- Moderator
Do, 20.05.10, 08:38
Mach doch einfach mal ein Foto vom Adapter und der Leiste, worauf alles gut leserlich ist, dann können wir das sicher eine Lösung finden... Und nur den Kopf nicht hängen lassen
trinchen
- User
Do, 20.05.10, 08:41
Ok. Vielen Dank. Muß auf Arbeit, werde es heute abend noch erledigen.
Bis dann. hoffe schwer auf deine hilfe.
grüßle trinchen
trinchen
- User
Fr, 21.05.10, 08:29
Hi T.Haid
Ein Foto der daten auf den adapter.Kann ich das einbau netzgerät nehmen?
Dank vorab
trinchen
- bild.jpg (41.01 KiB) 5764 mal betrachtet
trinchen
- User
