Hilfe für ein Einsteiger
Geo
So, 22.07.07, 22:15
Hi Leute, wie ihr schon aus der Überschrift herauslesen könnt brauche ich Hilfe. Ich bin ein neu Einsteiger wenn es um LED Technik geht. Also zu meiner frage. Kann ich eine 9V BATTERIE an 4 led's die insgesamt 12,8V mit 20mA haben betreiben? Also ich glaub das die Batterie schaden nimmt oder was passiert mit ihr oder den leds. Passiert da was?
G-one
So, 22.07.07, 22:26
herzlich willkommen im forum!!
also nein die batterie nimmt keinen schaden außer das sie halt wie jede einmal leer wird!!
ob die LED´s leuchten kann ich dir nicht sagen!!
wenn ja dann halt nich so hell!!
und denn LED´s passiert auch nichts hast ja bloß 9V!!
also kannst du die LED´s nicht kaputt machen!!
was hast du eigentlich vor??
am besten wäre natürlich ein 12V netzteil!!
und natürlich den "wiederstand" nicht vergessen!!
Mfg helmi
Geo
So, 22.07.07, 22:40
Ich habe vor eine beleuchtung zu bauen, die von unten einen gegenstand beleuchtet. Also geht das mit en 12V netztteil? Weil ich ja 4x 3,2V Led's habe die 20mA haben und somit ergibt sich das ich einen widerstand von 200 ohmen brauche.
Nun zu der zeichnung
...D......D...|
|..D......D...|
Hoff du kannst was damit anfangen.
D= diode
.= abstandhalter weil sonst funkt die zeichnung nicht.
G-one
So, 22.07.07, 22:46
also mit denn wiederständen!?
die sind nicht meine sache!!
ja 12V netzteil ist besser da du mehr aus den LED´s raus holen kannst!!
zeichnung ist mir nicht ganz schlüssig!!
aber ich schau mal schnell das ich selber eine zeichne!!
Mfg helmi
Geo
So, 22.07.07, 22:55
Habe ich den widerstand falsch berechnet?
Der wird doch so berechnet V des netzteils - V der led / led ma oder?
A ok program mit dem ich es ausgerechntet habe ist bugi.
Also ich habe nach der rechnung ( 12-12,8 )/0,02= 40 ohmen.
Zuletzt geändert von Geo am So, 22.07.07, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
divino
So, 22.07.07, 22:57
ich weiß momentan auch leider nichts mit der zeichnung anzufangen.
möchtest du 4 leds in reihe geschaltet haben oder 2x2 in reihe?
bedenke, dass wenn du nur 9V hast und deine leds ingesamt 12,8V vertragen sollten, dass du dann nicht die differenz nehmen kannst um den widerstand zu berechnen. wenn du die differenz der beiden ausrechnest, dann fällt von den 9V ERNEUT diese differenz ab!!
ich wüsste grad nicht wie man den widerstand ausrechnen sollte zu 9V, da es eh schon unter spannung der leds liegt.
nehmen wir an du besäst ein 12V netzteil. deine leds würden 12,8V vertragen. die spannung die abfallen soll am widerstand soll 1V betragen dann wären für die leds imemrnoch 11V zur verfügung. das reicht auch, dass die elds noch gut leuchten.
1V/0,02A=50Ohm!
das ist bei 4 leds in reihe.
bei 2x2leds wären das folgende rechnung:
wenn du 1 widerstand nur gebrauchen willst, dann rechnest du: 1V(die erneut abfallen)/0,04A=25Ohm.
je nachdem welche konstruktion du bauen möchtest ;)
die rehcnungen können natürlich abgeändert werden, zumal ich nicht weiß ob exakt 12V aus dem netzteil kämen oder sogar mehr!
gruß divino
G-one
So, 22.07.07, 23:14
wir wissen halt nicht wiel V aus deinem netzteil kommen hast du schon ein 12V netzteil??
da man auf die 12V nicht vertrauen kann müsstest du am besten nach messen wieviel volt wirklich aus dem netzteil kommen!!
also zum plan:
so müssen die LED´s angeschlossen werden!!
+ | LED |- +| LED |-
und denn wiederstand nicht vergessen!!
wenn du deine LED´s so anschließt kommst du auf 12,8V also mehr als dein netzteil hat!!
aber in der regel kommen immer mehr aus dem netzteil heraus!!
also immer nachmessen!!
wenn du drei LED´s nimmst kommst du auf 9,6V
12V-9,6V= 2,4V
2,4 : 0,02=120 ohm!!
also ist dein wiederstand 120 ohm!!
aber den wiederstand am besten etwas höher wählen!!
MFg helmi
Geo
So, 22.07.07, 23:37
Zeichnung
Also im groß und wollte ich das so machen 2 kabel + - und dann halt die LED dazwichen löten. Wird die Lichtintensität daher abnehmen oder nicht?
Die blauen kreise sind sind die leds.
Gundom
So, 22.07.07, 23:41
also mit den blauen strichen raff ich gerade nix. hoffe mal, dass soll der lichtkegel sein.
was du da hast ist eine parallelschaltung. du musst das minuskabel nur an die letzte led sprich rechts unten auf dem bild anschließen. alle anderen hintereinander. also pluskabel - langes bein der led - vom kurzen bein dann weiter zum nächsten langen bein und so weiter. das letzte kurze bein dann halt ans minus.
und am besten einen widerstand vor das erste plusbein setzen.
G-one
So, 22.07.07, 23:43
für mich sieht das so aus das es eine parallel-schaltung wird!!
die wird aber nicht funktionieren!!
da jede LED bei dieser schaltung die V erhalten wo aus dem netzteil heraus kommen!!
wir wissen ja nicht die V von denn netzteil!!
ich kann es dir erst sagen ob die hellichkeit leidet wenn ich die V von dem netzteil weiss!!
MFg helmi
Geo
So, 22.07.07, 23:56
Zeichnung
Also wird das so klappen mal jetzt angenommen ich habe ein netzteil, dass 14V hat.
G-one
Mo, 23.07.07, 00:04
ich bin ja kein elektroniker oder sonstiges!!
bin gerade mit meiner schule fertig!!
also weiss ich auch nicht alles!!
aber ich würde sagen NEIN
der strom fliest nur über denn wiederstand!!
oder über die erste LED
schalte die LED´s am besten in reihe!!
Mfg helmi
Geo
Mo, 23.07.07, 00:08
Alles klar danke für die Hilfe ich werde es erstmal mit der parallelen versuchen wenns nicht klappt dann mache ich es in reihe.
markus87
Mo, 23.07.07, 00:09
Geo hat geschrieben:Zeichnung
Das nächste mal bitte das Dateiformat JPG, GIF oder PNG für die Bilder verwenden. :D :wink:
Geo
Mo, 23.07.07, 00:10
Warum ?
G-one
Mo, 23.07.07, 00:11
nö nö
hast du irgend ein teil das 3,2V bringt??
wenn du deine LED´s paralell an das 12V netzteil hängst sind deine LED´s tot!!!!
Mfg helmi
markus87
Mo, 23.07.07, 00:13
Geo hat geschrieben:Warum ?
Weil das Bild ungefähr 750KB groß ist. Mit GIF, JPG oder PNG geht das auch mit 3-12KB
Geo
Mo, 23.07.07, 00:16
:lol: ist doch egal das habe es doch auf meine server und nicht von Forum.
markus87
Mo, 23.07.07, 00:19
Geo hat geschrieben::lol: ist doch egal das habe es doch auf meine server und nicht von Forum.
Das wäre gar nicht mal der Punkt gewesen. Aber wenn Du meinst… :roll:
Geo hat geschrieben:Alles klar danke für die Hilfe ich werde es erstmal mit der parallelen versuchen wenns nicht klappt dann mache ich es in reihe.
Nimm doch zwei LEDs in Reihe.
Zuletzt geändert von markus87 am Mo, 23.07.07, 00:23, insgesamt 1-mal geändert.
Geo
Mo, 23.07.07, 00:22
viel rubel um nicht oder nennt man das spam? naja jedenfalls wurde mir hier erst mal geholfen und habe nun weitere Ideen die ich versuchen werde einzubringen aber dazu muss ich mich wieder informieren. Also bis später Leute.
divino
Mo, 23.07.07, 00:25
also wenn du ein netzteil hast was 14V liefert und du deine leds in REIHE schaltest (also netzteil + an led +, dann - an der anderen led +, - an +, - an +, - an - des netzteils) und du einen widerstand brauchst, dann errechnet sich das wie folgt:
14V-12,8V= 1,2V
1,2V/0,02A=60Ohm
wenn dieser wert nicht für widerstände zu haben ist immer den NÄCHST HÖHEREN nehmen! :)
in parallelschaltung der leds (+ vom netzteil an + von led, - von led an - vom netzteil, und das bei JEDER led immer!), dnan brauchst du folgende widerstände:
14V-3,2V=10,8V
10,8V/0,02A=540Ohm
wenn du 1 widerstand für die ganze parallelschaltung haben wollst dann folgendes ausrechnen:
14V-3,2V=10,8V
10,8V/0,08=135Ohm
diesen widerstand dann aber VOR ALLEN leds 1x ;)
gruß divino
Geo
Mo, 23.07.07, 00:40
Da hast du mich ein bisschen verwirrt. Das erste habe ich geralt mit der Rechnung. Das zweite hatte ich ja vor. Aber wo liegt jetzt der unterschied von der 2 und der 3 Variante. Welche vorteile bringt es oder ist es einfach nur noch eine Möglichkeit.
Geo
Mo, 23.07.07, 16:35
Habe mich für ein variables netzteil entschieden das ich mit 7,5 V betreibe die LED's sind wie folgt 3,2V 20mA.
Will jetzt eine parallel schaltung machen.
(7,5-3,2 )/0,02= 215 ohm nehme aber 220.
So und bleibt die Rechnung gleich oder der widerstand wenn ich jetzt noch 2 LED's dazu tuhe?
Weil so wie ich es verstanden habe werden die Volts der LED's in der reihe zusammen gezählt?
Geo
Di, 24.07.07, 01:01
Noch was mir Kopf zerbrechen macht. Wenn ich eine LED mit 3,2V 20mA zum leuchten bringen will benötige ich doch eigentlich nur 3V um die so zumleuchten zu bringen das sie nicht plat geht oder? Und wenn ich mit der vermutug richtig liege brauche ich doch auch kein vor widerstand oder?
(3v-3,2v)=-0,2/0,02=-10????
DnM
Di, 24.07.07, 01:05
kleine anmerkung am rande leds werden über den storm und nicht über die spannung gesteuert wenn du der ner led bei 1V 2A verpasst is sie genauso tot deswegen braucht man ja einen widerstand
