Wenn du auf 'Attachment hinzufügen' klickst, dann siehst du eine Box zum Hinzufügen von Attachments.
Wenn du auf 'gepostete Attachments' klickst, dann siehst du eine Liste der bereits hinzugefügten Attachments, die du nach Belieben editieren kannst.
Wenn du ein Attachment ersetzen (neue Version hochladen) möchtest, dann musst du beide Links anklicken. Füge das Attachment so hinzu wie du es normalerweise tun würdest, klicke aber nicht auf 'Attachment hinzufügen', sondern klicke bei dem Attachment das du austauschen möchtest auf 'Neue Version hochladen'.
Folgende Dateien werden DIREKT eingebunden: gif jpeg jpg png tga tif
Bilder /Dateien einem Beitrag hinzufügen
- C.Hoffmann
- Site Admin
- Diest ist ein Testkommentar
- screenshot.gif (9.76 KiB) 6709 mal betrachtet
- NACHDEM Dateien oder Bilder chogeladen wurden, findet sich ein neuer Button im Fenster. Wenn du diesen betätigst, kannst du sehen welche Dateien bereits hinzugefügt wurden.
- screenshot.gif (5.04 KiB) 6709 mal betrachtet
Zuletzt geändert von C.Hoffmann am Mi, 04.10.06, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
