Maglite 4D mit P4 als Birnchensatz
feuer-fritz
Fr, 13.04.07, 21:54
Hallo allerseits,
ich habs getan und meine 4D-Mag wieder umgebaut:
Benötigt wurden eine P4 ohne Star
ein 3,9 Ohm 2Watt Widerstand
ein selbstgedrehtes Stück Alu als Sockel sowie Wärmeleitkleber
Hier die Bilder
Der Widerstand ist am unteren Ende gewendelt worden und dann mit einem Tropfen Lötzinn versehen worden.
Hier das Ergebnis erst im Dunkeln ohne Blitz:
Jetzt gleiche Bedingungen aber mit Blitz.
Selbst der Blitz meines Digi-Cam, den ich für ziemlich hell halte, kann nicht dagegen anstinken.
Die P4 läuft gemessen auf 3,28 Volt mit 650 mA. Die Wärmeentwicklung hält sich auch nach drei Stunden Dauertest in Grenzen, heiss ja, aber nicht über Gebühr, laut meiner Finger. Aber Dreher sind ja nicht ganz so empfindlich, sagt man.....
Ich hoffe es gefällt, mir auf jeden Fall.
Greets @ ALL
HeLgZ
Fr, 13.04.07, 23:20
is dass die gleiche linse???
ich hab den text so überflogen
Sa, 14.04.07, 08:09
Jop nicer umbau, ich wünsche viel spaß mit der P4 Taschenlampe ;-).
feuer-fritz
Sa, 14.04.07, 10:43
Was heisst die gleiche Linse? Beim Fotoknips?
Ja beide Bilder wurden mir der gleichen Einstellung der Kamera gemacht, Ich vermute, dass der Lichtkegel der P4 so stark fokussiert ist, dass das Blitzlicht nicht dagegen ankommt.
Greets
hitti
Sa, 14.04.07, 11:26
Er meint die Linse der Maglite :wink:
Schöne Arbeit! Direktvergleich ist ja jetzt nicht mehr möglich, aber ich geh mal davon aus, dass sie um einiges heller ist als vorher oder?
feuer-fritz
Sa, 14.04.07, 12:03
Jepp, Reflektor ist der gleiche, ist ja ist um einiges heller
Greets
DnM
Sa, 14.04.07, 12:16
das schöne an dem original obst ist das man auch auf etwas weiter entfernung den lichtkegel gut einstellen kann und auch entsprechen klien und dadruch hell halten kann was durch den umbau ja leider nicht mehr möglich uist osnst würd ich mir das anchabuen.
aber n vorher anchher vergleich ahst du nicht oder?
feuer-fritz
Sa, 14.04.07, 13:36
Da ich den Sockel als Austauschsockel gebaut habe, ist es auch hierbei möglich den Lichtkegel wie beim Original zu fokussieren.
Greets
