Que faut-il mettre comme résistance préalable pour led ncs b119 bleu avec alimentation 3.7 volts 350 ma ou alimentation 3 volts 1000 ma pour éviter qu'elle chauffe trop? merci
Cette question de trinite-schillemans se rapporte à Nichia NCSB119 32lm, bleu et a été suspendue automatiquement par FAQ-Bot.
montage led
- R.Kränzler
- Moderator
Vous avez besoin d'une source de courant constant avec par exemple 350 mA et au moins 3,3 V, et un dissipateur de chaleur.
Pas de résistance.
Pas de résistance.
