ich habe 5 Meter LED Stripes (5050 RGB, 60 Stück/Meter, 14,4W/Meter) Leistungsaufnahme für die ganzen 5 Meter sind somit 72 Watt. Das ganze soll an einem RGB Controller betrieben werden.
Ich habe nun ausgiebig nach einem möglichst flachen stabilisierten Netzteil für so 80-120 Watt bzw. 8-10 Ampere gesucht. Ich habe aber nicht wirklich was gescheites gefunden. Es gibt viele mit niedrigerer Leistung, dicke, teure Klötze oder welche für Halogenlampen, die aber wohl nicht stabilisiert sind.
Hat jemand eine Idee wie ich die Stripes gescheit anschließen kann? Zwei Trafos parrallel anschließen scheidet aus. Zwei Stränge an jeweils einem Netzteil scheidet auch aus, da ich nur einen RGB Controller verwende. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Kann ich die Spannung des Netzteils einfach stabilisieren? Muß es überhaupt stabil sein?
Ich danke für Eure Hilfe
Rainer
Richtiges Netzteil für 5050 RGB Stripe
kann dir nur so was empfehlen
http://www.ebay.de/itm/12V-12A-140W-Net ... 2c5c146054
bei mir habe ich so ein ding und da dran sind über 15 meter LED leisten , fritzbox , NAS server , 1 GB lan spliter , und Wii angeschlosen , das netzteil wird nicht mal warm und ligt unter dem schrank in wohnzimer
Ja, sowas habe ich auch gesehen. Ich finde es aber recht dick. Außerdem sind da die Lüftungsöffnungen. Bei mir kommt es zwar an die Decke, da könnte ich mir ein weiteres Gehäuse sparen. Trotzdem habe ich da Sicherheitsbedenken wenn es nicht in einem weiteren Gehäuse eingebaut ist. Zumindest wenn es nicht im eigenen Haushalt verwendet wird.
Ich dachte an sowas:
http://www.lampenwelt.de/Zubehoer/Trans ... r-AMP.html
Kann/muß man die Spannung noch stabilisieren?
- Achim H
- Star-Admin
Dieser Trafo ist für Niedervolt-Halogenleuchten gedacht und benötigt eine Mindestbelastung von 50 Watt. Die Ausgangsspannung (11,6V AC) ist eine mit Störfrequenzen verseuchte Wechselspannung. Für Halogenlampen kannst Du ihn verwenden, aber keinesfalls für eine Led-Beleuchtung oder sogar für eine Elektronik.Ich dachte an sowas:
Um die Frage zu beantworten: Ja, Du musst eine stabile Spannung verwenden. Und nein, die Spannung die aus solchen elektronischen Halogentrafos raus kommt kann man nicht (so einfach) stabilisieren.Kann/muß man die Spannung noch stabilisieren?
Am besten Du nimmst so was in der Bauart:
http://www.ebay.de/itm/TRAFO-12V-10A-12 ... 1c1eca0b5c
Wenn man länger rum suchst, findet man vielleicht ein noch dünneres.
- R.Kränzler
- Moderator
Kann denn der Controller diese Leistung bewältigen?
Sonst könnte man auch zwei Netzgeräte und so einen Repeater einsetzen:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/RGB-DMX ... eater.html
- R.Kränzler
- Moderator
Stand da irgendwo etwas von Chromoflex, was ich überlesen habe?
Ein Netzteil welches einfach unter die Decke montiert wird sieht eigentlich nie gut aus, weder mit noch ohne Lüftungsschlitze. Wie ist den die Einbausituation insgesamt, willst Du die RGB-Leisten unter der Decke lang verlegen ? Du schreibst es würde nicht im eigenen Haushalt verwendet, ist das ein Freundschaftsdienst im Bekanntenkreis ?
Nein. Da steht gar nichts zum verwendeten Controller. Chromoflex war mehr so als 'typischer' Vertreter gedacht. Wenn man es drauf anlegt, kann man bestimmt auch Controller mit 10A (und mehr) pro Kanal finden. Dafür wäre dann schon ein Netzteil mit mehreren 100W erforderlich.Stand da irgendwo etwas von Chromoflex, was ich überlesen habe?
Hi.
Und bei dem Chromoflex III RC Stripe hat man dann sogar bis zu 5A! pro Kanal zur Verfügung. Damit können dann knapp 16m Standard-RGB-Stripes unter Feuer gesetzt werden.
Hatte mal das Vorgängermodell "geschossen"- hatte statt dem 350er Chromo den Stripe erwischt, die Linse von der RGB LED flog ab und ein Knall im Chromo (da ging wirklich die Post ab... für ca.0,2 Sekunden
) - --> bei R. neue Iso-MOSFETs bestellt, eingelötet und läuft seitdem wieder. Also auch noch recht "reparaturfreundlich".
Achja: das Netzteil war ein altes Notebook-Teil mit 120W.
