7 LEDs basteln
Di, 11.09.12, 16:54
Serienschaltung geht nicht. Der Strom muss mit 2 Adern an jede LED ran. Sonst brauchst Du ein 24V Netzteil. Da sind mir keine 'billigen' geläufig. Ein 5V Netzteil gibt es bei Conrad für 5€: http://www.conrad.de/ce/de/product/5142 ... Detail=005
Fassung braucht Du eigentlich nicht. LEDs werden meist direkt verlötet. Und die Acrylglaskugel lässt sich bestimmt sehr gut auf die Superflux-Leds kleben. Ich glaube nicht, dass der Abstrahlwinkel von 110° zu klein ist. Das licht ist ja bei 150° nicht aus, sondern halt nur schwächer.
fred9
Di, 11.09.12, 17:09
Parallelschaltung scheint mir nicht so einfach wie Reihen/Serienschltung.
Du meinst das wegen dieser LEDs?: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 70CSS.html
weil die Fassung anders wird?
So es könnte dann wie folgt aussehen:
-5€ teil von Conrad
-Widerstand?
- Wie verteilt sich die Kabel ? Durch Lüsterklemmen?
- dann an jede einzelne LED
Und zurück kommt kein Kabel
denke ich richtig?
Und, warum nicht das hier: http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sys ... ed%20trafo
Di, 11.09.12, 23:05
Parallelschaltung bzw. Reihen/Serienschaltung hat nichts mit den LEDs zu tun. Die brauchen immer gute 3V und 20-30mA. Über das 24V Netzteil gibt es leider keine technischen Angaben. Sollte eigentlich auch gehen. Kostet aber auch mehr als das doppelte ;) Und ein passendes Poti ist auch nicht sooo billig: http://www.conrad.de/ce/de/product/4447 ... 0&ref=list
Außerdem ist bei 24V der Abstand zwischen der Summe der Flussspannungen (7 x 3.3V = 23.1V) und der Betriebsspannung (24V) nur sehr klein. Das macht die Bestimmung des korrekten Vorwiderstands (bzw. der Kombination Poti + Vorwiderstand schwierig bzw. fast unmöglich). Die Flussspannung ist bei LEDs nicht so genau festgelegt. Es werden immer nur typische Werte angegeben, die auch locker um 10% abweichen können (meist nach unten - bei der Nichia sind für 30mA z.B. 3.4V angegeben - es können aber auch nur 3.1V sein). In diesem Fall müsstest Du eigentlich zunächst die LEDs bestellen und nachmessen welche Flussspannung Deine jetzt genau haben. Erst dann könnte man den passenden Vorwiderstand für eine Serienschaltung an 24V bestimmen Wenn die LEDs mit 5V (+ Vorwiderstand) betrieben werden, dann bleiben über 1.5V 'Regelreserve'. Das macht die Sache viel einfacher. Hast Du eigentlich ein Messgerät (Digital-Multimeter)?
Verkabelung kannst Du mit Lüsterklemmen machen (wenn Du das willst), oder einfach verlöten. Prinzipiell geht vom Netzteil der Plus-Pol an die Vorwiderstand-Poti Kombination und von dort an jede LED (deren Plus-Pol). Ebenso geht der Minus-Pol des Netzteils auch an jede LED (dort eben an den Minus-Pol der LEDs).
Der Schaltplan (falls Du so was lesen kannst) würde so aussehen:
fred9
Mi, 12.09.12, 09:53
Hallo Borax, danke für deine Antwort!
Dein Schaltplan - das ist eine Parallelschaltung, nicht war?
ich habe leider keinen Messgerät.
Lötgerät habe ich und das würde ich machen statt Lüsterklemmen.
Ich muß sagen daß es mir sehr kompliziert klingt.
Wenn es Trafos geben die alles einfacher machen (z.B. eingebaute Widerstand) ist mir den Preis egal.
Es kann ruhig teuer werden so lange ich die LEDs einfach anschliessen kann, durch löten.
Meinst du es gibt so eine einfache Lösung?
Oder, unterschätze ich die Aufgabe?
Meine frühere Idee war Stiftsockellampen zu benutzen ( die hier: http://bit.ly/RKMA2V )
Das habe ich auch teilweise zusammengebaut und vermute, Widerstand ist schon im LED eingebaut, oder?
Leider ist der Abstrahlwinkel zu gering (60°).
Kann ich der Einbau von Widerstände vermeiden?
Kann ich den Messverfahren vermeiden? (-das heißt, einen Trafo kaufen die schon alles drin hat)
Ist es einfacher eine Stiftsockellampe zu benutzen?
Wenn eine Stiftsockellampe euer Meinung einfacher ist, wie soll ich den Schaltplan entwerfen?
Parallel- oder Reihenschaltung?
Es gibt auch diese LED http://bit.ly/PaFTcd mit 120° Abstrahlwinkel.
Mi, 12.09.12, 11:33
Ja.
Ich glaube, es wirkt auf Dich jetzt komplizierter als es ist... Viel einfacher wird es nicht. Jedenfalls nicht, wenn Du dimmen willst (die LEDs von Conrad sind übrigens nicht dimmbar).
Was ist denn so 'schlimm' an Widerständen? Die sind viel einfacher zu handhaben als LEDs (LEDs kann man falsch rum anschließen, Widerstände nicht). Messgerät ist nicht unbedingt erforderlich. Wäre halt praktisch um z.B. bei dem Netzgerät + und - zu bestimmen. Geht aber auch anders. Das ist aber das einzige was Du 'messen' musst (95% ist das weiß markierte Kabel bei dem Conrad Netzteil Plus, aber eben nicht 100% sicher...) Das kann man aber auch sehr einfach (und ohne die Gefahr dass etwas kaputt geht) mit den LEDs bestimmen:
Die Nichia Superflux LEDs haben eine 'abgeschnittene' Ecke. Da ist der Minus-Pol dieser LEDs. Schräg gegenüber ist der Plus-Pol.
5.6 Ohm Widerstand: http://www.conrad.de/ce/de/product/4192 ... 0&ref=list (dicker Widerstand mit 1W)
22 Ohm Widerstand: http://www.conrad.de/ce/de/product/4180 ... 0&ref=list (dünner Widerstand mit 0.6W)
Poti + Netzteil (siehe oben verlinkte Produkte)
Aufbau:
Wenn Dir das immer noch zu kompliziert ist, dann kann ich Dir wohl nicht weiter helfen.
fred9
Mi, 12.09.12, 11:40
Danke schön Borax!
Das ist alles was ich brauche, um es zu bauen!
Super!
Eine letzte Frage:
Was denkst Du von der Idee Stiftsockellampen zu benutzen? (mit dem Trafo hier: http://bit.ly/UH9BrK )
Ist dein Vorschlag, gerade eben, zu bevozügen?
- wegen des Aufbaus, der Lebensdauer etc.
- Vielleicht könnte jemand den Unterschied zwischen Nutzung einzelner LED bzw Stiftsockel kurz erklären?
und es tut mir Leid wenn es mir alles kompliziert vorkommt. So ist es halt wenn man Anfänger ist.
Mi, 12.09.12, 11:56
Hauptunterschied: Diese 'Stiftsockellampen' sind nicht dimmbar (oder meinst Du Glühbirnen?).
Ansonsten wäre der einzige Vorteil, dass Du nicht auf die Polarität achten musst (weil Wechselspannung) und ein (wahrscheinlich) etwas geringerer Stromverbrauch. Der spielt hier aber keine wesentliche Rolle (bei etwa 2W Gesamtleistung).
Lebensdauer ist schwer zu sagen. In den 'Stiftsockellampen' ist einiges an Elektronik eingebaut. Wie lang die hält kann ich Dir nicht sagen. Bei meinem Vorschlag dürfte irgendwann das Poti kaputt gehen (insbesondere wenn man ständig oder nie daran dreht). Bei einem 'mittleren' Gebrauch (Poti wird zwischen 5 mal am Tag und 1 mal pro Woche gedreht) dürfte es aber locker 10 Jahre halten.
fred9
Mi, 12.09.12, 12:04
Hallo, wenn ich stiftsockellampe benutze müssen sie nicht dimmbar sein. Ich meinte nicht Glühbirne sondern hat über die LED unter dem Link gesprochen.
ok, so in deinem Bild dimmt man durchs drehen am Poti.
Ich werde beides probieren
Mi, 12.09.12, 12:27
Wieso? Was hat denn die Bauform mit dimmbar oder nicht dimmbar zu tun? Wenn es nicht dimmbar sein soll/muss, dann kannst Du auch ein 36V Netzteil und eine 30mA KSQ nehmen, alle 7 LEDs in Serie schalten und fertig.
fred9
Mi, 12.09.12, 12:39
Dimmbar oder nicht beinflusst nicht mein Entwurf.
Das wäre dann nur eine Extrafunktion.
Hat das jetzt alles verwirrt?
Wenn es einfacher wird, - dann würde ich lieber von einer festen Lichtstärke ausgehen. - also nicht dimmbar.
Wenn Du (oder jemand anderen) Zeit hat;
1) Einzelne LEDs - Wie sieht der Schaltplan aus? - basiert auf:
("in Serie schalten" heisst also Reihenschaltung?)
2) Stiftsockellampen - Wie sieht der Schaltplan aus? - basiert auf die Benutzung von folgendes:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5767 ... ef=detview
http://www.conrad.de/ce/de/product/5900 ... ef=detview
und http://bit.ly/UH9BrK
Mi, 12.09.12, 13:13
Ja.
Bei den Stiftsockellampen (mit 12V AC Netzteil):
Parallelschaltung (Polarität egal) wie bei Glühlampen:
Einzelne LEDs (mit 36V DC Netzteil + KSQ):
Reihenschaltung (Polarität der LEDs beachten!):
fred9
Mi, 12.09.12, 13:15
Danke Borax! Super!
