ich hätte Interesse an der Extreme-Line Plus weiß (ArtNr. 53203).
Es steht dabei, sie hätte eine integrierte Konstantstromquelle.
Was heißt das genau?
Was für einen Trafo brauche ich, um die maximale Helligkeit hinzukriegen?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann funktioniert diese Leiste zwischen 16 und 30 V prima und bei 12V ist sie eine Funzel.
Ist jetzt also ein Trafo von 16-30V ok, oder ginge doch ein 12V Trafo, wie das Universal-Schaltnetzgerät 800mA 12V (ArtNr. 95012), für volle Helligkeit?
Brauche ich noch einen Gleichrichter, oder ist der schon in der Konstantstromquelle drin?
Oder ist in der Konstantstromquelle schon der Trafo drin und ich kann diese Leiste gleich an das Netz anschließen?
Gruß Lichtsucher
Strom für Extreme-Line Plus weiß
Also: Ich lese dort, dass die Leisten ab 12 Volt einsetzbar sind:
Das 800 mA-Teil wird sicherlich zu knapp sein.
Ein passendes Netzteil müssten dir die Lumitronix-Leute empfehlen, da nirgends geschrieben steht, wie hoch die Stromaufnahme der Schaltung bei 12 Volt ist.Die integrierte Konstantstromquelle erlaubt eine Betriebsspannung zwischen 12 und 30 V und sorgt für einen konstanten Betrieb, ganz ohne externe Vorschaltgeräte oder Widerstände.
ich verwende für die Extreme-Line bei 15V
http://www.leds.de/p156/Zubehoer/Strom_ ... 5-15V.html
geht gut
geht gut
Hallo Lichtsucher,
vereinfacht gesagt versorgt die Konstantstromquelle die Leiste mit dem richtigen Strom, relativ (aber eben nur relativ) unabhängig von der Stärke Spannungsquelle. Ein Netzteil liefert in der Regel die Spannung, die KSQ liefert den Strom ! Sie ersetzt aber kein Netzteil. Olav hat gute Erfahrungen mit 15V gemacht, ich empfehle in der Regel das 24V Netzteil Art.Nr. 95036.
Mit 12V haut das Ganze nicht hin, schon gar nicht mit dem 800-er Netzteil. Das ist dann doch n büschen schwach auf der Brust...
Schönes WE noch !
Olaf
Schönes WE noch !
Olaf
Lichtsucher
Ah danke, das wars, was ich wissen wollte.
Gruß Lichtsucher
Gruß Lichtsucher
richtig mit 15V erreicht die Extreme-Line 1000Lux ( bei 1m abstand)
ich selber bin von der Extreme-Line wider weck da sie zu teuer geworden ist
8x Cree XR-E 7090 Q5, weiß, 228 Lumen auf Platine = 57,20€
1x Konstantstromquelle 700mA 5-8x 3W =12,90€
1x Treue Rabatt =-10%
macht = 63,72€
1x Extreme-Line =59,90€
1x Universal-Schaltnetzgerät 3600mA, 5-15V =36,93
macht = 88,02€
das sind dann 24,30€ unterschied
hier mal meine Technischen Infos.
macht = 63,72€
macht = 88,02€
- 001.jpg (65.46 KiB) 12344 mal betrachtet
Hi Forum,
sagtmal kann ich auch die Leiste in einem KFZ einsetzen? Macht es sinn die Leiste dann mit 24V zu betreiben und die Boarspannung von 12V hochzupushen?
Hi Kosta,
klar - mit 24V läuft sie ja, und der Ort der Anbringung ist ja - abgesehen von den Maßen die passen müssen - ganz egal. Von daher sehe ich da jetzt kein Problem. Mit 12V läuft sie - deshalb haben wir die Angabe nach wie vor im Shop drin - aber eben nur mit ca. 10% der möglichen Leuchtkraft. Kühlung bitte nicht vergessen !
Greetz
Olaf
Greetz
Olaf
