stilo
- User
Fr, 28.09.07, 14:44
Hallo
Habe mir Superhelle SuperFlux LED blau und Lochrasterplatine / Experimentierplatine gekauft!
Die LED´s bekomme ich nicht bundig auf die Platine
weil die vier Beinchen wie ein Kreuz sind!
Mfg Stilo
lithi
- Hyper-User
Fr, 28.09.07, 15:51
ist auch so gewollt! die kreuze sind dafür da, das die led beim löten keinen schaden nimmt. je näher man am chip lötet, umso schneller könnte er kaputt gehen!
sowas gibts auch bei normalen 5mm leds. aber nicht bei allen. bei dem rest ist meist eine kleine einkerbung oder eine andere kennzeichnung die darauf hinweißt, ab da sollte nicht mehr gelötet werden!
diese kreuze sorgen eben dafür, dass wenn du die leds auf platinen lötest, weiter vom chip lötest!
aber das sind ja nur mm
stilo
- User
Fr, 28.09.07, 18:05
Danke!
Bei den SuperFlux LED ist die Seite mit den kleinen strich im chip ist plus und die mit dem breiten minus? oder nicht?
Venga
- Hyper-User
Fr, 28.09.07, 18:54
Am Gehäuse der Superflux fehlt eine Ecke, dort ist minus. Das ist einfacher zu sehen.
stilo
- User
Fr, 28.09.07, 19:21
Gegen überliegende Seite auch Minus?
Werden die so heiß?
Fr, 28.09.07, 19:32
Wenn Du von unten draufschaust, kannst Du die verbundenen Beinchen sehen.
2 Beinchen gehen zum äußeren Ring (+), die anderen 2 gehen zu dem inneren Topf mit dem Punkt (-).
Wenn ie leds heiß werden, fließt zu viel Stom. In einem Cluster werden sie bestenfalls gerade spürbar warm.
fbkreon
- User
Do, 11.10.07, 16:17
so, nun machen wir es uns doch einfach und für minderbemittelte wie mich sicher....
Venga
- Hyper-User
Do, 11.10.07, 17:34
hmmm... meine Superflux sehen von unten etwas anders aus.
Sicher ist, dass die Beinchen, die miteinander verbunden sind, auch die gleiche Polung haben. Die Seite, wo die Ecke im Gehäuse fehlt ist bei meinen Suflux minus. Ob das bei deiner auch so ist kannst du nur messen.
- suflux.jpg (14.81 KiB) 12893 mal betrachtet
Do, 11.10.07, 17:35
Links oben = Minus (abbe Ecke)
Links unten = Minus
Rechts oben = Plus
Rechts unten = Plus
Mehr Infos?
Edit: Danke Venga, schneller und besser!
