LED Test blau + grün: Europkauf vs. LED-Tech vs. LUMITRONIX®
John.S
Do, 25.05.06, 17:46
Hier einige Vergleiche.
Die Preise beziehen sich soweit nicht anders angegeben auf eine Einzelled.Bei grösserer Abnahme sinken die Preise pro Led jedoch teilweise sehr stark.
So ist die 11000mcd Blau von Europkauf als Einzelled fast genauso teuer wie die Nichia,jedoch sink bei der der Preis auf unter ein Drittel bei grösserer Abnahme!
Alle Leds haben den Standardbetriebstriem von 20ma bekommen.
Verglichen wurden Konkurrenzprodukte mit diesen beiden Leds von Lumitronix:
Lumitronix Blau
Preis:0,38€ als Einzelled
Technische Daten:
Intensität: 8000mcd
Öffnungswinkel: 20 Grad
Betriebsspannung: 3,1 - 3,6 Volt
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 465-475nm (blau)
Beurteilung:
Helligkeit: 1
Farbe: 3
Abstrahlbild: 1+
Preis Leistung: 2-
Gesamtnote: 2+
Sehr gute Helligkeit.Vieleicht bischen zu heller Blauton aber das ist auch Geschmackssache!
Lumitronix Grün
Preis:0,28€ als Einzelled
Technische Daten:
Intensität: 15000mcd
Betriebsspannung: 3,0 - 3,4 Volt
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 515-525nm (grün)
Beurteilung:
Helligkeit: 1+
Farbe: 1
Abstrahlbild: 1+
Preis Leistung : 1 bis 1-
Gesamtnote: 1
Die hellste Led im Test,erzeugt vieleicht auch etwas mehr Licht als angegeben.
Die Wellenlänge könnte etwas höher liegen,so bei 525-535nm aber das Grün ist auch sehr toll!
Links die Lumitronix Led und rechts immer die Vergleichsled.
Einmal bei Tageslicht und ca. 50cm von einer weißen Wand entfernt.
Und dann bei Dunkelheit 1m von der Wand/Decke.
Test 1: Europkauf
Preis:0,99 als Einzelled
Technische Daten:
Intensität: 11.000mcd max.
Öffnungswinkel: ~19 Grad
Betriebsspannung: 3,2 - 3,4 Volt
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 460nm (blau)
Beurteilung:
Helligkeit: 1
Farbe: 1
Abstrahlbild: 3
Preis Leistung : 3
Gesamtnote:3(wegen der schlechten Selektion)
Links immer die Lumitronixled und rechts die Vergleichsled:
Negativ: Habe zwei identische Leds bestellt und beide unterscheiden sich deutlich voneinander.
Die eine hat eher ein tieferes Blau wie es für 460nm eigentlich auch sein sollte,dafür aber einen deutlich kleineren Abstrahlwinkel als die andere! Die zweite Led hat dagegen eine deutlich hellere Farbe als 460nm.
Das deutet auf schlechte Selektion hin!
:wink:
Die Helligkeit ist durch den kleineren Abstrahlwinkel grösser aber insgesamt ist die Lichtmenge ungefähr gleich.
Test 2: Europkauf
Preis:0,39€ als Einzelled
Technische Daten:
Intensität: 7000mcd max.
Öffnungswinkel: 25 Grad
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 457-460nm (tiefblau)
Beurteilung:
Helligkeit: 1-
Farbe: 1+
Abstrahlbild: 1+
Preis Leistung :1+
Gesamtnote:1+ bis 1
Sehr tiefes und schönes Blau,eher Royalblau mit geschätzten 455nm da sie im Vergleich zu den anderen blauen Leds bei Tageslicht eher schon violett wirkt!
:twisted:
Sie gibt ungefähr genausoviel Licht ab wie die Vergleichsled aus diesem Shop,eher jedoch mehr da sie gleich hell wirkt bei deutlich niedrigerer Wellenlänge(siehe Empfindlichkeitskurve menschliches Auge)
Meiner Meinung nach die beste blaue Led,wenn man diese Charge erwischt. Diese im Test benutze Led habe ich im November gekauft,2 Monate später die selben bestellt hatten sie schon eine viel helleres Blau und bei einigen teilweise schief sitzende Chips im Gehäuse! :cry:
Also wieder das Problem mit der Selektion.
Test 3: Ledtech LT-426(Nichia)
Preis:1,39€ als Einzelled
Technische Daten:
Intensität: 5000mcd
Öffnungswinkel: 20° Grad
Betriebsspannung: 3,6 - 4,0 Volt
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 470nm (blau)
Beurteilung:
Helligkeit: 4
Farbe: 4-
Abstrahlbild: 4-
Preis Leistung :5
Gesamtnote: 5
Die teuerste Marke im Test,meiner Meinung nach auch stark überteuert.
Für 1,39€ Pro led kriegt man nur 5000mcd bei 20° ein schlechtes Abstrahlbild(siehe Bilder!) und einen sehr hellen,fast ins türkise gehenden Farbton.
Dazu nimmt die Led mit einer Flusspannung von 3,6-4,0V mehr Energie auf als andere blaue Leds.
Für den Preis ist die Led eindeutig der Verlierer im Test.:wink:
Test 4: Europkauf
Preis:3,49€ 10 Stück
Technische Daten:
Intensität: 10000mcd
Öffnungswinkel: 25° Grad
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 540nm (grasgrün)
Beurteilung:
Helligkeit:4-
Farbe:2
Abstrahlbild: 1
Preis Leistung :3
Gesamtnote:3
Obwohl die Led mit 540nm noch näher am Empfindlichkeitsmaximum des Auges liegt als andere Grüne Led gibt sie sehr wenig Licht ab,das sieht man auch mehr als deutlich auf den Bildern.
Ich zweifele die 10000mcd an weil sie im vergleich zu den blauen Leds mit deutlich weniger Mcd viel schwächer wirkt!
Persönlich geht mir das Grün auch einen Tick zu sehr ins Gelbe wenn man das Licht längere Zeit anguckt,aber das ist wieder eine Frage des Geschmacks.:wink:
Letzten November hatte ich di selben gekauft die mir jedoch deutlich heller erschienen.Leider sind keine übrig geblieben um das zu überprüfen.
Test 5: Ledtech LT-425(Nichia)
Technische Daten:
Intensität: 16400mcd
Betriebsspannung: 3,5 - 4,0 Volt
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 525nm (gün)
Beurteilung:
Helligkeit:1
Farbe:1+
Abstrahlbild: 4-
Preis Leistung :4-
Gesamtnote:3
Schon viel besser als die blau Led vom selben Herrsteller,auch die die Farbe ist wirklich toll,ein richtig sattes Grün.
Jedoch ist die Abstrahlcharacktaristik ähnlich schlecht und der Preis genauso überteuert für eine einzige Led.
Links:Lumitronix 15000mcd 20° 515-525nm<br />Rechts:Ledtech LT-425 20.000mcd 20°
Links:Lumitronix 15000mcd 20° 515-525nm<br />Rechts:Europkauf Grasgrün 540nm 10000mcd 25°
Links:Lumitronix 8000mcd 20° 470nm<br />Rechts:Ledtech LT-426 5000mcd 20° 470nm von Nichia
Links:Lumitronix 8000mcd 20° 470nm<br />Rechts:Europkauf 7000mcd 25° 460nm,in wirlichkeit eher 450-455.
Links:Lumitronix 8000mcd 20° 470nm<br />Rechts:Europkauf 11000mcd 19° 460nm
Zuletzt geändert von John.S am Do, 22.06.06, 14:03, insgesamt 18-mal geändert.
C.Hoffmann
Fr, 26.05.06, 00:17
Super Test ! (Hoffe aber das dies nicht der einzige bleibt)
Du hast immer kommentiert was die rechte LED für ein Typ ist. Aber keiner weiß, welches die linke LED ist. Sind das immer die Referenz LEDs von uns ?
Wenn ja, dann überrascht mich ehrlich gesagt der Helligkeitsunterschied und auch der unterschied der Abstrahlcharaktersitik zu den Nichia LEDs. Da sind die unseren ja deutlich heller und gleichmäßiger. Hätte gedacht, dass der Marktführer hier bessere Ergebnisse erzielt vor allem beim 5 fachen Preis.
Ich vergebe 300 Credits.
Zuletzt geändert von C.Hoffmann am Fr, 26.05.06, 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
John.S
Fr, 26.05.06, 00:20
Ja Links ist immer die von Lumitronix,ich meine das steht auch oben.
Habs aber bei jedem Bild jetzt dazugeschrieben.:wink:
C.Hoffmann
Fr, 26.05.06, 00:26
Ich finde auch sehr schön, wie man an diesem Beispiel die MCD Angaben vergleichen kann. Wenn ich das Bild der grünen LEDs vergleiche:
LUMITRONIX: 15.000mcd max
LED-TECH:   20.000mcd max
und auf dem Bild sind die von LED Tech aber maximal gleich hell. Angegeben aber mit 30% mehr.
John.S
Fr, 26.05.06, 00:27
C.Hoffmann hat geschrieben:Ich finde auch sehr schön, wie man an diesem Beispiel die MCD Angaben vergleichen kann. Wenn ich das Bild der grünen LEDs vergleiche:
Vllt meinen sie bei 30ma?
Bei 30ma würde dann eure aber auch heller leuchten als mit 1500mcd.
C.Hoffmann
Fr, 26.05.06, 00:30
Maximale Helligkeit ist unabhängig vom Strom. Eine LED hat bei 100mA nicht 5 mal so viel Lichtstärke wie bei 20mA. Irgendwo ist ein Maximum erreicht... und dieser Wert wird dann angegeben.
John.S
Fr, 26.05.06, 00:32
C.Hoffmann hat geschrieben:Maximale Helligkeit ist unabhängig vom Strom. Eine LED hat bei 100mA nicht 5 mal so viel Lichtstärke wie bei 20mA. Irgendwo ist ein Maximum erreicht... und dieser Wert wird dann angegeben.
Ja das ist klar das der Wirkunggrad mit zunehmendem Strom abnimmt.
Soweit ich weiss werden die helligkeitsangaben immer für 20 gemacht!? :?:
Der Spielraum zwischen typ und max dürften dann die produktionsunterschiede sein,so dacht ich es zumindest.
Naja einige Shops schreiben das auch ziemlich komisch,bei Ledtech sieht es aber wirklich eher so aus wie die maximal erreichbare Helligkeit.
C.Hoffmann
Fr, 26.05.06, 00:38
Nicht verwechseln: Es gibt immer zwei Werte: Typ. Helligkeit (das ist die Helligkeit bei 20mA) und die Maximale Helligkeit. In den LED-Shops wird meist die maximale Helligkeit angegeben. Das sieht einfach besser aus ;) ... und schließlich steht auf jeder W-LAN Netzwerkkarte auch "Max Geschwindigkeit 54mBit/s... in der Praxis ist der typische Wert aber ein ganz anderer.
Fr, 26.05.06, 00:42
ja das kann ich immer dieses
max. oder bis zu
eigentlich verarschung
so kann man zb. Luft Filter kaufen die die motorleistung um bis zu 80% steigern
allerdings auch nur wen weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und all Planeten in einer reihe zum Mond stehen  :wink:
C.Hoffmann
Fr, 26.05.06, 00:46
Tja.. aber was will man machen.. die meisten Kunden "stehen" drauf wenn man Ihnen Maximalangaben präsentiert. Und sowieso, wenn die Konkurenz das auch macht, kann man sich praktisch nicht dagegen wehren. Du siehst ja oben, dass wir sogar damit zu kämpfen haben, das die Werte um 30% oder mehr übertrieben werden können. Und woher soll der Kunde da wissen was echt ist und was nicht ? Ich gebe da nichtmal unbedingt der unittelbaren Konkurenz die Schuld... es kann durchasu auch sein, dass diese Angaben direkt vom Hersteller so ausgegeben werden.
John.S
Fr, 26.05.06, 00:54
Naja die blauen Leds von Europkauf haben als Angabe fast immer max. Werte und die sie bei 20ma auch relativ locker erreichen und bei Stromerhöhung auch überbieten,deswegen die Note 1 bei der tiefblauen 7000mcd Led.
