RGB Beleuchtung IKEA Kleiderschrank Modell PAX
Crafty-Catcher
So, 04.03.07, 18:21
Idee:
Ich habe mir bei IKEA einen neuen Kleiderschrank zugelegt und zwar das Modell PAX in Birke / Buche – Optik mit den DRAMMEN Türen. Diese sind zum Großteil Milchglas mit Alu-Rahmen. Bei IKEA gibt es auch eine LED Schrank Beleuchtung diese kostet aber in beiden Ausführungen (rund / länglich) ca. 35€ für 4 Leuchtelemente. Diese Elemente beinhalten SMD LEDs mit einer mir unbekannten Leuchtkraft sonderlich hell ist das aber nicht.
Ich wollte meinen Schrank auch gerne beleuchten aber eigentlich weniger Geld ausgeben. Ich habe mich für LEDs entschieden, weil ich nicht wollte, dass kleine Halogenspots mir den Schrank in Brand setzen und ich auch Wert auf einen niedrigen Strom Verbrauch gelegt habe.
Der Schrank sieht so aus:
Bei einem ersten Test mit einer kleinen Aluleiste mit 5mm Lumitronix LEDs
Weiß: 11.000 mcd 20°
Rot: 12.000 mcd 20°
jeweils 9 Stück
hatte ich festgestellt, dass es mir ein- bzw. zweifarbig zu langweilig aussieht und auch nicht hell genug war. Ich hatte diesen Test schon im Forum veröffentlicht und zwar hier klick.
Beim weiteren durchforsten des Forum fand ich die ganzen RGB-Lösungen recht schick und mir sagte die enorme Flexibilität dieser Lösung sehr zu. Also beschloss ich den Schrank mit RGB Leisten zu beleuchten.
Material:
Die Fächer 1 bis 6 sind jeweils 46cm breit und die Fächer I und II 96cm. Da ich das ganze kostengünstig mit ca. 300 LEDs verwirklichen wollte fiel die Entscheidung auf ein Netzteil 24V mit 20W.
Das Netzteil schreibt nun die Anzahl der LEDs pro Reihenschaltung vor, in meinem Fall 7 Stück. Die Frage nach der Anzahl der Reihen ist nun rechnerisch gut zu lösen:
Die anvisierten LEDs haben folgende Kennwerte:
  • LED blau 7000 mcd 3,1V 20mA (x7 = 21,7 V)
  • LED grün 15000 mcd 3,0V 20mA (x7 = 21 V)
  • LED rot 12000 mcd 2,2V 20mA (x7 = 15,4 V)
Jeder Strang hat ca. 20mA -> 20mA * 24 V * 3 Farben= 1,44 W. Das Netzteil liefert 20 W -> 20 W / 1,44W = 13,88 Stränge in RGB. Heißt also ich kann maximal 13 Stränge verbauen. Ich habe aber nur 8 Fächer, also kann ich in dem großen Fach mehrere Stränge verbauen. In den Fächern 1 bis 6 habe ich mich für je einen RGB Strang entschieden (3 Farben * 7 LEDs * 6 Fächer = 126 LEDs) und im Fach I für zwei Stränge also 42 LEDs und im Fach II wegen der Größe für zwei Leisten wovon eine mit drei und die andere mit 2 Strängen bestückt werden soll (105 LEDs). In Summe also 273 LEDs (91 LEDs pro Farbe).
Die benötigten Widerstände habe ich so berechnet:
Demzufolge habe ich mich für Widerstände entschieden:
Blau: 150 Ohm, Grün: 220 Ohm, Rot: 470 Ohm
Das ganze sollte in Alu-U-Profilen montiert werden, da ich aber keine Profile zu einem vernünftigen Preis erhalten habe, habe ich mich auf lackierte Kabelkanäle umentschieden.
Einkaufliste:
LEDs
  • 273x LED Montage-CLIP 5mm (5,46€) (0,02€/Stck.) Reichelt
Zwischensumme: 69,16€
Litze (Reichelt)
  • 2x LITZE 10m 1x0,14 rot 0,72€ (1,44€)
  • 2x LITZE 10m 1x0,14 grün 0,72€ (1,44€)
  • 2x LITZE 10m 1x0,14 blau 0,72€ (1,44€)
Zwischensumme: 4,32€
RGB Controller (Reichelt)
  • 1x Chromoflex RGB-Controller für LED Steifen 35,40€
  • 1x Chromoflex IR-Empfänger für RGB Controller (Infrarot Empfänger um den Controller mit der Fernbedienung zu steuern) 6,80€
Zwischensumme: 42,20€
Netzteil (Reichelt)
  • 1x LED-Transformator 5-20W 23,10€
Zwischensumme: 23,10€
Anschlussmaterial (Reichelt)
  • 1x Steuerleitung 4x0,14 geschirmt 10m 5,85€
  • 1x D-SUB Kappe für 9-polig mit langen Schrauben 0,43€
  • 1x D-SUB Buchse 0,10€
  • 1x Konverter USB2.0 auf seriell 9 polig 11,95€
  • 9x Platinenstecker gewinkelt, braun, 5 polig 0,64€ (5,76€)
  • 1x Litze für Anschluss Netzteil – Controller 2,05€
Zwischensumme: 26,14€
Kabelkanal (Hornbach)
  • 3x Kabelkanal 2m weiß 1,18€ (3,54€)
  • 1x Schwarze Sprühfarbe 4,98€
Zwischensumme: 8,52€
Widerstände (Reichelt)
  • 1x 10k Ohm 0,05€
  • 13x 150 Ohm 0,05€ (0,65€)
  • 13x 220 Ohm 0,05€ (0,65€)
  • 13x 470 Ohm 0,05€ (0,65€)
Zwischensumme: 2,00€
Diverses
  • 1x Stecker 230V 0,74€ (Hornbach)
  • 1x 10er Pack 2:1 Schrumpfschlauch 2,4mm blau 0,59€ (Reichelt)
  • 1x Schrumpfschlauch-Box 17m, schwarz, 1,6mm 5,05€ (Reichelt)
  • 9x Schalter 0,12€ (1,08€)(Reichelt)
Zwischensumme 6,72€
Summe: 182,16€
Arbeitsschritte
  • 1. Kabelkanäle zurechtsägen. Hier 3 x 96cm und 6 x 46cm
  • 2. Schablone für 3 nebeneinanderliegen LEDs aus Aluminium erstellen
Aluschablone
Aluschablone
  • 3. Löcher anzeichnen
  • 4. Löcher mit einer am Lötkolben befestigten Büroklammer vorstechen.
  • 5. 6,5mm Löcher bohren und entgraten
  • 6. Löcher für den Schalter anzeichnen und ausfräsen
  • 7. Leisten lackieren und trocknen lassen
  • 8. Alle Löcher mit den LED-Klemmen ausstatten
  • 9. Leisten öffnen und + und – anzeichnen
  • 10. Erste Farbe LEDs einsetzen, Beinchen kürzen und anlöten
Erste LEDs eingeklipst
Rot in arbeit
Rot in arbeit
Rot verkabelt
Rot verkabelt
Leistendeckel fertig verkabelt
  • 11. Schritt 10 noch zweimal wiederholen ;)
  • 12. Schalter anlöten, Widerstände anlöten
Leiste mit Schalter und Stecker
Leisten fertig
Leisten fertig
  • 13. Zuleitung anlöten
  • 14. Schritt 3 bis 13 jetzt noch 8 mal wiederholen
  • 15. SUB-D Buchse an die Steuerleitung anlöten Pin 3 (RX) und Pin 5 (GND)
  • 16. Einen 10k Ohm Widerstand zwischen Pin 3 und 5 einlöten
  • 17. USB Konverter an den PC anschließen
  • 18. Steuerleitung an den PC anschließen
  • 19. RGB Controller öffnen und den IR Empfänger anstecken und wieder schließen
  • 20. Steuerleitung an den RGB Controller anschließen
  • 21. Mit dem Stecker eine Zuleitung für das Netzteil basteln
  • 22. Netzteil an den RGB Controller anschließen
  • 23. RGB Leisten in den Schrank einbauen
  • 24. RGB Leisten mit dem Controller verbinden
  • 25. Stecker einstöpseln
  • 26. Universalfernbedienung auf den Controller einstellen
  • 27. Den bunten Schrank genießen
  • 28. Die Belegung der Tasten auf der Fernbedienung verstehen
Benötigtes Werkzeug:
  • 6,5mm Bohrer
  • Büroklammer
  • Lötkolben
  • Lötzinn
  • kleine Bügelsäge
  • Seitenschneider
  • Abisolierzange
  • Schere
  • Viel Geduld
  • Heißluftfön
  • Stift
Ergebnis:
Der Schrank ist nun per PC programmier- und steuerbar - außerdem können bestimmte Funktionen auch ohne PC direkt per IR-Fernsteuerung geschaltet werden.
Zuletzt geändert von Crafty-Catcher am Sa, 29.08.09, 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
Ilker21
So, 04.03.07, 18:34
WOWWW sag ich da nur
echt richtig geil geworden auch alles super verarbeitet
(geiles icq geräusch im hintergrund beim video ^^)
hät ich auch gern wen man schrank keine holz türen hätte
weiter so
mfg ilker
Zuletzt geändert von Ilker21 am So, 04.03.07, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
So, 04.03.07, 18:36
ich hab den selben Schrank und mir natürlich auch schon überlegt das zu machen aber ich habs dann gelassen weil ich dachte dann sieht man zu sehr was da drin für eine un ordnung ist
aber so gut wie das bei dir aus sieht sollte ich noch mal drüber nach denken
Crafty-Catcher
So, 04.03.07, 18:40
Neo hat geschrieben:ich hab den selben Schrank und mir natürlich auch schon überlegt das zu machen aber ich habs dann gelassen weil ich dachte dann sieht man zu sehr was da drin für eine un ordnung ist
Also man sieht eigentlich genausoviel wie vorher - nur das was direkt die Tür berührt oder näher als 1cm dran steht kann man jetzt besser sehen.
lithi
So, 04.03.07, 18:49
echt gut geworden! super gemacht und echt schönes how2
Takeoff
So, 04.03.07, 20:04
Hey ist mal wieder eine gelungen Umsetztung von RGB Leisten , deine beschreibung ist echt ausführlich, ich glaub mir fällt nicht ein was ich noch dazu hätte geschrieben. Wie schon oft beeindruckt der Chromoflex durch seine vielseitige Einsatzmöglichkeit und seine vielen Optionen. Durch das das Glas des Schrankens verschwimmen die Farben sehr gut ! Gefällt mir sehr gut, wieviel Stunden Arbeit hast du in das ganze Gesteckt ?? Egal wieviel ich denke es hat sich sehr gelohnt ! :-)
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
So, 04.03.07, 20:13
Also in dem Schrank kommt der RGB-Effekt echt gut über!
Einfach respekt und die Leuchtkraft wird dem IKEA-Teil um vieles überlegen sein! :wink: :wink:
[pedda]
So, 04.03.07, 20:52
Fein gemacht! :)
Ich hab allerdings noch ein paar Fragen zum Chromoflex samt IR-Empfänger:
Wie hab ich mir das genau vorzustellen...besitzt der Empfänger ein Kabel, dass sich auch in geringer Distanz des Chromoflex positionieren lässt?
Oder muss ich die Fernbedienung quasi direkt auf das Gerät richten, da der Empfänger direkt an den Chromoflex gebaut wird...
Wollte nämlich Netzteil und Chromoflex "verstecken" ;)
Welche Tasten werden genutzt um den Controller zu steuern?
pedda
So, 04.03.07, 22:10
scharfes Teil. Super sache!!
So, 04.03.07, 22:44
Wow wirklich sehr sauper und Ordentlich gearbeitet, das ergebniss ist ja sehr verplüfend! Die beschreibung ist auch klasse, wirklich sehr schön das ganze!
Crafty-Catcher
Mo, 05.03.07, 00:14
[pedda] hat geschrieben:Fein gemacht! :)
pedda
Also der IR Empfänger kommt direkt mit einem Kabel von ca. 10cm Länge. Der Chromoflex steht hinten auf dem Schrank wenn ich mit der Fernbedienung irgendwo in den Raum ziele kriegt der IR-Empfänger das noch mit. In der Beschreibung vom Chromoflex steht auch, dass der IR-Empfänger sehr empfindlich ist. Man kann den IR Empfänger aber auch ohne Probleme mit einem geschirmten drei-adrigen Kabel verlängern und so woanders als den Chormoflex Controller positionieren.
@Takeoff
Hm das ist eine gute Frage *g* ich habe das nicht am Stück erledigt, da ich zwischendurch Klausurphase hatte und kann das schwer abschätzen. Vielleicht 32h ? Aber ich weiß es echt nicht genau.
@All
hat vielleicht noch jemand das gleiche Netzteil und wenn ja piept / summt das bei euch auch so bei einer Laständerung bzw. auch generell? Habt ihr das irgendwie abgestellt oder gedämmt bekommen? Das ist zwar nicht laut aber hörbar und so helle Töne können mich manchmal doch etwas nerven. Vermute, dass das eine Spule ist die nicht fest genug gewickelt ist und schwingt.
bison011
Mo, 05.03.07, 11:25
Hi Crafty-Catcher
man eine echt starke Arbeitsbeschreibung, und der Schrank sieht einfach Klasse aus.
Aber auf dem Video liegt der Schrank auf der Seite oder ist das nur bei mir so :?:
Gruß Ewald
Mo, 05.03.07, 11:29
@crafty: Piepen, bzw Summen ist eigentlich bei vielen Netzteilen ein Zeichenv on zu hoher Belastung bzw schon fast kurschluss. Aber wenns n kurzer wäre würde ja nichts leuchten.
Crafty-Catcher
Mo, 05.03.07, 12:49
@bison011
Ja das stimmt, weil ich das mit meiner Fotokamera aufgenommen habe und der passt nur Hochkant auf das Video. Ich kenne mich auch mit Videobearbeitung nicht weiter aus und weiß deswegen nicht, wie man das Video dreht.
@Fightclub
Das glaube ich nicht, dass es überlastet ist (Nach meinen Berechnungen müssten die LEDs inkl. Widerstände 18,x W verbrauchen - für den Fall, dass man alle Farben 100% aufdreht. Das Netzteil schafft aber laut Aufdruck 20W). Es piept auch wenn die LEDs fast nicht leuchten, ich habe allerdings auch sehr empfindliche Ohren was solche Töne angeht.
Das Problem besteht auch eher darin, dass wenn man eins dieser tollen Farbwechselprogramme auswählt das Netzteil immer den Piepton ändert, sobald sich die Farbe ändert - wodurch man noch mehr darauf aufmerksam wird. Lässt man den Schrank in nur einer bestimmten Farbe leuchten überhört man das summen ganz schnell.
P.S. Das Netzteil wird auch nicht besonders warm nur so ca. 35°C
Mo, 05.03.07, 13:01
Hi, großes Kompliment, toll gemacht und schön beschrieben !! Dafür gibts von mir 100 Credits geschenkt.
Eine Bitte : behandelt Eure Kundennummern bitte vertraulich ! Die Veröffentlichung bringt nicht wirklich etwas, außer daß wir hier nachsehen können, wer sich hinter dem Nick tummelt. Alle anderen können mit der Nummer sowieso nix anfangen, ich möchte aber gerne verhindern, daß irgendein Spaßvogel mit Deiner Kundennummer hier ne Bestellung auslöst, von der Du nichts weißt und aus allen Wolken fällst, wenn ein Nachnahmeauftrag von 500 Euro an Deiner Tür klingelt...
Übrigens : mit unserem Controller könnt Ihr sowas natürlich auch machen, der ist nur nicht fernsteuerbar... Aber das kommt sicher noch. Bevor Ihr mir jetzt die Bude einrennt : mehr weiß ich auch nicht ! Also jetzt bitte nicht mailen "wann, wie teuer" usw., sondern immer schön aufmerksam hier im Forum weitermachen, Ihr erfahrt es wenn sich da was tut.
Multifunktions RGB LED Controller Art.-Nr. 9512300308
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... oller.html
Olaf
Crafty-Catcher
Di, 06.03.07, 12:59
[pedda] hat geschrieben: Welche Tasten werden genutzt um den Controller zu steuern?
pedda
Ups habe ganz vergessen darauf zu antworten.
Also man braucht:
Lautstärke + und -
Programm aufwärts und abwärts
(Die vier Tasten können die vorprogrammierten Programme aufrufen)
und den Ton aus Knopf (Damit kann man in den programmier Modus wechseln und mit den oben genannten Tasten eine bestimmte Farbe einstellen)
den On / Off Knopf zum verlassen des Programmiermoduses oder zum abschalten
