Richtiges Netzteil für meine Leds?
BachManiac
Di, 16.12.14, 14:09
hi!
Ich würde gerne diese Led-Stripes für meine Wohnzimmer-Hintergrundbeleuchtung verwenden:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDAwOTc4OT ... s_5_m.html
Insgesamt kommen hier 10m zusammen.
Im Wohnzimmer habe ich bereits einen Phasenabschnitt-Dimmer in Verwendung, an welchem ich die LED-Stripes dazuhängen möchte.
Die LED-Stripes sollen einfach mit der vorhandenen Wohnzimmerbeleuchtung mitdimmen, keine Extra- Ansteuerungen oder dergleichen.
Ich kapier das Ganze irgendwie nicht, bin in dieser Hinsicht ja auch ein Neuling.
Könnt ihr mir bitte ein passendes Netzteil nennen?
vielen Dank!!
schöne Grüße!
Di, 16.12.14, 14:16
Hallo BachManiac ,
Schwierig. Bisher sind mir keine mit einem Phasenabschnitt-Dimmer kompatiblen 24V Konstantspannungsnetzteile bekannt.
Prinzipiell sollte es mit einem Konstantstromnetzteil auch gehen. Die Leiste hat angeblich 24V und 24W. Daraus ergibt sich ein Strom von 1A. Für je (genau!) 5m ein solches Netzteil: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 050mA.html müsste gehen. Auf keinen Fall weniger als 5m anschließen. Eine Funktionsgarantie kann ich dafür aber nicht geben.
BachManiac
Di, 16.12.14, 15:02
Danke für die schnelle Antwort!
Naja, 2x5m werden es nicht genau werden, eher 2x, 4,5m oder so. Das ergibt sich dann erst beim Verlegen, da ein paar Rundungen auch dabei sind.
An den 24V soll es nicht scheitern, ich kann mich auch nach guten 12V-Leisten umsehen, wenn es hier brauchbare Konstantspannungsquellen mit Phasenabschnittsteuerung gibt?
Oder kann ich für die vollen ~10m z.B. ein Meanwell LPF-60D-24 nehmen und es durch eine Art Konverter ansteuern? Die Dimmung wir durch eine der 3 Arten unterstützt:
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=& ... bs.1,d.bGQ
Steuerung erfolgt über externe Spannung 1V-10V DC, Pulsweitenmodulation (PWM) oder Potentiometer
gibt es eine Art Konverter, welcher den Phasenabschnitt am Eingang verwendet und z.B. ein PWM-Signal ausgibt, mit welchem der LPF arbeiten kann?
vielen Dank!
schöne Grüße!
Zuletzt geändert von BachManiac am Di, 16.12.14, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 16.12.14, 15:13
... wenn es hier brauchbare Konstantspannungsquellen mit Phasenabschnittsteuerung gibt
Wenn Du eine gefunden hast, bitte hier nochmals melden. Solche Geräte suchen wir schon seit Ewigkeiten.
BachManiac
Di, 16.12.14, 15:32
was ist mit diesem hier:
http://www.ledsplanet.de/led-netzteil-t ... c-pwm.html
gibt es auch mit 24V lt. Beschreibung und würde mit 48W und meinen ~9m langen Strip mit ~43W gerade noch passen...
müsste doch eigentlich genau das richtige für mich sein, oder? Leider gibt es dazu kein Datenblatt, wie man es von den Meanwell-Netzteilen gewohnt ist....
oder das hier?
http://www.ebay.at/itm/LED-Treiber-Driv ... 23432ce91b
Di, 16.12.14, 20:35
Erfordert eine Mindestlast von 18 Watt.
Meine Meinung: das ist ein elektronischer Halogentransformator mit gleichgerichteter Ausgangsspannung.
Falls zutreffend wären 64,50 EUR etwas teuer.
Positiv: doppeltes Möbelzeichen.
Ob das Dinges was taugt kann ich nicht beantworten.
oder das hier?
Das Produktbild zeigt eine mit einer 1-10V Steuerspannung dimmbare Konstantstromquelle (max. 42V @ 700mA. Kein Festspannungsnetzgerät).
